 cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 21 Mar - 23:51
voici la futur 106 cashmere-maxi d'origine moteur 1.6 8s de 90 cv
LE BUT ETANT DE FAIRE UN TUNING TYPE RACING POUR USAGE ROUTIER
Opération numéro 1 suppression de la clim dont le compresseur était hs
Opération numéro 2 distribution pompe a eau
Opération numéro 3 pose des nouveaux feux pour le ct (les anciens avec les pattes cassés)
Opération numéro 4 Contrôle technique (obtenu avec succès)
voici les pièces commandées qui seront montées
sièges baquets
collecteur 4.2.1
tube Afrique
silencieux Type DTM
feux angel eyes a fond noir
jantes borbet ls en 16"
présentation de la 106
donc
cette 106 as subit une tentative de vol qui a échoué et qui a fini par
des dégradations volontaires sur tout le tour de caisse ailes avant et
arrières et portes
pour le moment j'ai fabriqué un support de baquet avec glissière pour le siège chauffeur
ensuite
j'ai attaqué par pur hasard l'ouverture du coffre par commande
électrique de fabrication maison ce qui ma entrainé dans un lissage de
hayon
voila ou j'en suis ce soir
voici mon support de baquet fait maison avec les cotés qui sont une
partie plastique recouverte de moquette qui sert a caché les cotés
apparent de l'armature
et une photo du lissage appretté
sinon pour le reste je suis a moitié a l'arrêt car j'attends le 3/4 des pices depuis le début de la semaine
après un déshabillage complet de l'intérieur, la dépose des pare choc
et des ailes avant dont les photos viendront bientot j'ai fignolé le
lissage du coffre et commencer le passage du blackson
prochaine étape changement de garage dépose moteur boite et trains roulants pour blacksonnage
ce matin dépose de la mécanique puis nettoyage
avant
après
reste dépose mastervac amortisseurs crémaillère triangles......
la suite surement ce soir
premiere couche de blackson
le rendu est superbe
ce midi j'ai fait le capot et repasser la deuxieme couche dans le compartiment moteur
dépose mécanisme d'essuie glace est passage de blackson
repose crémaillière, suspension avec ressort -35 ,frein gti
Passage blackson sur face avant et support batterie
Il y a surement des personnes parmis vous qui la connaissent mais je
voulais vous montrer la 106 qui m'as donné envie des faire la mienne
après avoir recu le bon embrayage, pensons au remontage de la mécanique.
donc
ce matin remontage moteur boite avec embrayage neuf, vidange filtre a
huile, huile boite neuve, et liquide de frein neuf du au changement des
freins avant pour des plus gros.
dessus j'ai monté des roues en 14" en attendant d'avoir les goujons long pour mettre les cales et les jantes en 16".
entre deux j'ai repeint un cache culbuteurs car le mien était a mi-temps pourri.
apres un petit essai sans pare choc et feux avant et arriere ni meme les ailes Shocked dans les routes de profonde campagne autour de chez moi,
je
dois dire quel arrache le bitume par rapport a avant, meme pas pu
poussez la troisieme!! bref en revenant le collecteur avait pris une
belle couleur doré, magnifique
sinon au niveau de passage de blackson, le résulatat moteur en place et vraiment superbe!
la
suite dans quelque temps car entre temps je restore une 205 Diésel pour
mon frere qui a eu un accident avec la première que je lui avait refait
entierement.
j'attends vos coms
salut les amis alors l'annonce du bon coin était un test voir elle pouvait interrssée quelqu'un!!
aujourd'hui pose des jantes en 16" apres reception des goujons
résulat
avant:
après:
après repose d'une aile histoire de voir
extra large
alors goujons long en 80mm avec écrou plat débouchés le tout en sparco
les
cales sont les élargisseurs en 30mm mais ca me plait pas le centrage
n'est pas au top car y'a pas de bague de centrage dessus donc je vais
les rechangés.
les jantes c'est du 16" de chez peugeot montés sur 206 et 406
voila pour ce que je disais plus haut pour la 2O5 que je refais entre deux voici comment elle était au debut novembre
en pleine peinture
et la voila maintenant
caisse blacksonnée , choc mastiqué, portes remplacées , peinture complete et vernis a la bombe,
remplacement intérieur et amélioration avec ajouts d'option, refection train arrière et direction,
tout ca pour vous dire pourquoi la 106 avance petit a petit
j'ai pas de photos fini fini car il me reste deux portes a vernir donc
elle est encore dans le garage sous la poussiere, sinon avec une bonne
métrise de la bombe tout est possible
Je vais essayé d'en récupérer un autre sans anti démarrage
sinon ce soir remontage moquette sièges et feux pour le déménagement
On peut apercevoir le soufflet en cuir gris du frein a main
les feux
et une petite derniere pour la nuit
maintenant :ejac:
nan mais Sleep
après tant d'attente et un bon coup de cul j'ai enfin trouver ce qu'il me manquer: le kit
il est monté actuellement sur une xsi, enfin ce qui semble l'etre , maintenu simplement par du mastic.
demain elle sera a la maison DONC PHOTO
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 21 Mar - 23:51
ca y est elle est arrivée donc maintenant je peux en parler
c'est donc une XSI en fin, ce qu'il en reste, avec un kit maxi dessus .
Le but étant de le récupérer, ainsi que quelques pièces, avant de la balancée a la benne.
Il
n'y a plus d'intérieur, d'aile d'origine avant, de vitre avant, de
capot , de boite de vitesses,de feux avants et arrière, le moteur est
en morceau dans le coffre, bref c'est une sacrée poubelle.
Voici les photos
si petite info j'ai acheté la voiture complete 350€ Wink
j'ai commencé a déposé le kit:
deux pare choc et deux ailes avant; faire sauter le mastic a l'arriere
photos
compartiment moteur
le moteur en position centrale arriere incliné a 45°
Le pare choc avant
les deux ailes avant
dépose des ailes arrieres; c'est du boulot quand tu sais pas ou ils ont fixer les mecs d'avant
c'est bon le kit est démonté; maintenant faut faire le tri dans la caisse pour savoir ce qui est bon a prendre ou non
une aile arriere
une aile arriere et un bas de caisse
les portes
la pauvre voiture, elle est dépouillée
un mot, un geste, et Jacky fait le reste, va y gégé donne la disqueuse je vais te les couper tes ailes moi
le bordel la dedans
oui oui elle tourne monsieur , pas de probleme
les nouveaux
les anciens
les nouveaux remontes
moulage du haut de pare choc avant pour modification en phase deux
le pare choc brut
1ere couche de cire
puis une autre sur les cinq
application du gel coat
preparation de la fibre
le gel coat appliqué
le résinage
le résultat du moulage
C-line a écrit:
En tout cas tu gères un max!!! 🐱 C'est un plaisir de voir tes modif' petit à petit
merci a toi et au autre ca fait plaiz et ca encourage a continuer car j'ai encore quelque bétise a finir de réparer entre deux
la xsi est partie rejoindre les autres au paradis des 106
son rapatriement
au revoir
Ce soir, collage des ailes arrières et mise en place du pare choc arriere
après avoir repérer ou tombait le raccord, gros coup de papier de verre pour l'accroche du primer
passage du primer (sert a ce que la colle adhère correctement)
dans les ailes également
mise
en place avec une bonne flopée de vis (dans les trou que l'ancien avait
fait) pour tenir tt ca pendant le séchage de la colle
une dernière , désolé pour la qualité mais il commençait a faire nuit
ce matin, apres dépose des vis, passage de fibre armée pour mettre tout en ligne et boucher les quelques imperfections
cet apres midi , carte grise car il me reste que 15 jours pour la faire!
nouvelle couche de mastic, celle de finition, pfiou!!!
hum quel gros cul!!!
le mastic de finition avant ponçage
ponçage
SURPRISE: AILE APPRÊTEE C EST TERRIBLE
Par contre , normal ou pas ? mais y'a une différence de hauteur entre le raccord aile, hayon.
voila ce que ma petite femme cherie ma fait aujourd'hui, de belles vitres teintées noir
les traces bleue sont les défauts a corriger
ce midi et ce soir, montage a blanc de la face avant ( ailes x2 et pc )
ce soir apres une lutte acharnée pour enlevée cette p**** de porte avg
, j'ai posé la nouvelle ben c'est une phase 1 mais a 0€ je cherche pas
plus loin
puis pose de bas de caisse, le tout a blanc
maintenant que la ceinture est posée je me creuse la tete pour fixer mon échappement heureusement universel
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 21 Mar - 23:56
Re bienvenue lool
Bon courage pour ton projet et n'hésite pas a nous montrer les étapes Wink
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 22 Mar - 0:48
ya des courageux cheers
en tout cas respect pour tout le boulot fourni et à venir bravo
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 22 Mar - 12:27
Bah dit dont sacré présentation tout en photos et en explications Wink Smile
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mar 24 Mar - 14:25
apres decoupe du kit; mise en place du morceau manquant
mise en place définitive du bas de caisse
ensuite choucroute pour tout le monde il est midi
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 25 Mar - 1:26
Tu va me saturer le forum avec toutes les photos Very Happy
Vas'y hésite pas fait péter Wink
C'est niquel de pouvoir suivre les etapes aussi précisément par des photos!!
J'imagine même pas le temps que tu dois passer a faire tout ça Shocked
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 28 Mar - 10:57
salut vraiment un super super projet (un peu mon reve surtout) lol
donc la tu gere vraiment a ce que je vois . BRAVO
il me tarde de la voir completement fini. tu taff vraiment bien
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 29 Mar - 15:33
nombreux travaux ce matin
découpe d'une aile arriere
fabrication du gabarit de decoupe
l'aile "avant travaux"
tracé de coupe
gabarit fait
et un morceau en moins
résultat
bord coupant repliés
jante en place avec deux cales de 16 histoire de voir
apres j'ai soudé les fixations du silencieux en profitant qu'elle soit levée
ensuite j'ai redéposé la face avant; mis les feux et ajusté le kit
la modification qui va falloir faire pour que ca colle (petit rappel c'est un kit phase 1 a la base)
ensuite poncage du montant et rectification des petits défauts
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 29 Mar - 15:42
karto
Franchement hyper courageux de faire sa !!!
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 29 Mar - 22:43
ouch la gueule qu'elle a devant!!!!!!
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Lun 30 Mar - 21:35
ce soir
roue en 205.55.16 avec cale de 32mm
roue en 165.70.13 avec , ben 0mm cale
vue d'ensemble
gros cul
coupure du feu
aile et montant de porte poncés
apprêtés
mak_78
mak_78
Masculin Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Lun 30 Mar - 21:47
Impressionnant Smile
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Lun 30 Mar - 22:20
Ya pas a dire c'est du beau taf que tu fais Julien Smile Wink
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Lun 30 Mar - 22:28
c'est clair tu gères mec!!
hates de voir tout ça finis..
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 1 Avr - 0:06
powwwa c'est nickel ce taf. l'aprét tu le passe au pistolet a peintre???
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 1 Avr - 0:33
non c'est a la bombe professionnel avec buses a jet verticale et non rond comme sur une bombe classique
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 1 Avr - 12:47
Hate de la voir une fois terminée Very Happy
En plus t'es a Coutances, on est pas loin Laughing
Un ptit shooting sera Obligatoire Wink
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Jeu 2 Avr - 22:18
raccord aile / bas de caisse avec première couche d'apprêt pour repérage des défauts
protection du phare bande cache et gros scotch noir
repérage "du virage" du phare
mise en place d'un bout de fibre pour garder de la marge entre la paupière de phare et l'aile
premier fibrage
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Jeu 2 Avr - 23:04
d'autres photos et commentaires vous intéresserait il ?
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Jeu 2 Avr - 23:38
Jusqu'a la fin biensur !!! Wink
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Ven 3 Avr - 17:38
Oui oui n'hésites pas Wink
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 4 Avr - 0:16
premier fibrage
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 4 Avr - 0:17
suite de ce soir
petit rappel ; passage en phase deux ; des phares
avant ( a droite)
apres ( a gauche)
premier ponçage au 40
puis deuxième couche de fibre
mak_78
mak_78
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 4 Avr - 20:34
Tu taf vraiment bien...
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» la maltiere ou carolina skiff
» Thon Rouge par Olivier26 : Maxi poisson...Maxi sensation...
» Un nouveau dans le monde du maxi scooter... et du burgman
» Tailles mini et maxi pour un M5 LR
» Vitesse maxi
