 cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 21 Juil - 13:47
l'express est naze, mecanique qui part en couille, sinon
mission n°1 comblé le vide entre le kit et l'aile
n°2 grattage
n°3 remoussage
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 25 Juil - 23:40
ALLO LE MONDE, soit vous etes tous en vacances, soit ca sent la mort lente du forum
ce soir, pose de la fibre avant resinage
pour ne pas qu'elle tombe , j'ai utiliser la meme technique que de l'autre coté pour ce qui on suivi
j'ai tellement chercher une solution , sans savoir si je l'avais dévoilée, donc je ne dis pas comment j'ai fais
du coup j'ai fais plein de bandelettes pour la premiere passse
demain resinage
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Lun 26 Juil - 23:07
première passe en attente de séchage
oui encore le pince a linge de madame a contribution
plantaman
Masculin Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mar 27 Juil - 12:09
Joli boulot sa prend du temps quand même :s
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 28 Juil - 13:47
Aujourd'hui grosse journée 106
modification du garage
collage du skai dans le fond du coffre
remise en place du joint pour bien maintenir
rhabillage des plastiques interieur avec mise en place des anneaux
bientot la suite
cachage au maximum
peinturation
la porte
remontage du joint et de la porte
remontage joint fenetre arriere
plantaman
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 31 Juil - 22:31
Joli le resultat du skai
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 1 Aoû - 1:00
une idée et une réalisation de ma femme
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 1 Aoû - 16:09
Quelques photos des travaux
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 1 Aoû - 20:48
une fois remonter
second passage de resine au passage de roue
réparation de la fissure du pare choc que j'ai cassé en tombant dessus
a plus tard
la je vais a la
car ca pique toujours autant les bras cette connerie
plantaman
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Sam 7 Aoû - 2:05
belle douche lool ^^ sympa le taff sur la voiture elle va claquer une fois fini...
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mer 25 Aoû - 1:15
J'ai remonté la vitre dans la porte, pour ce faire, j'ai du percer les gros rivet d'origine pour remettre mon mécanisme électrique.
1er niquel, deuxième aussi, troisième et dernier, pan un coup de foret dans la porte, résultat : une bosse
ensuite, pétage de plomb intégral avec le fameux passage de roue, destruction express
avant
après
ils seront tous fais un adyprène a taillé
ensuite je me suis occupé de la partie latéral avant
un bon ponçage a l'eau
un balance deux couches de blanc, on voit beaucoup mieux les petits défauts avec la lumière néon portatif, qu'avec l'apprêt beige mat, et oui pour rappel, impossible de bosser dehors ou même la porte du garage ouverte, je suis en lotissement alors je vous explique pas l'attroupement si j'ouvre
la je viens de casser le raccord bas de caisse aile arriere, car pas beau , j'avais fais de la merde y'a deux an quand j'ai débuté!!
biz
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Dim 29 Aoû - 15:03
bon alors des nouvelles:
passage en apprêt de l'aile arrière
ponçage, cachage de toute la partie latéral
prêt
peinture du latéral
et la soudain c'est le drame, une des buses d'air du pistolet c'est desserrée et a donc fait cracher la peinture au lieu de la pulvérisée
alors déjà que je suis pas une professionnel de la peinture , vous imaginez la déception!!
donc un coup de noir pour reponcer et avoir une surface le plus lisse possible
donc un jour elle verra le jour!!
MessageSujet: Re: cashmere maxi| 106 cashmere maxi| (50) reprise   Mar 31 Aoû - 23:21
debut poncage
pour le moment, une partie de l'aile arrière
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
