Bonsoir,
il vous faut d'abord demonter le pare-choc a l'aide de ce tutoriel:
>>DEMONTAGE PARE-CHOC<<
Pour demonter le phare il y a 3 Vis ( prendre une clé de 10 ) represente par le cercle rouge...
Debranchez ensuite toute les prises de votre phare.
Les numéros sur la photo represente:
1 = Fiche Clignotant
2 = Fiche Croisement et Route
3 = Fiche Veilleuse/Position
4 = Fiche Reglage electrique des phares ( sauf erreur de ma part )
Concernant les clignotants il n'y en a pas toujours avec les Angel Eyes il suffit juste de demonter la douille et l'ampoule de vos anciens phares et de les remonter sur les nouveaux. Ils se demonte par un simple quart de tour.
Une fois votre nouveau phare mis en place raccordez la fiche des clignotants et vissez les trois vis de tout a l'heure ( celles avec la clé de 10 ).
Branchez ensuite la fiche croisement et route. [ CERCLE ROUGE 2 ]
La fiche de reglage electrique ne sert plus ( Sauf si vos nouveaux phares on cette option ) [ FLECHE ROUGE 3 ]
Et pour finir la fiche position/veilleuse vous offres plusieurs options
- si vos phares on une fiche prevu pour les veilleuses il vous suffit de la branchez
- mais si le raccordement de vos veilleuses ne sont que deux petits bout de fils ( un rouge et un noir ) comme pour mes phares, vous pourrez les enfoncer dans la fiche ou alors couper les fils au niveau de cette derniere et les raccorder ensuite avec des dominos ou bornes Wago.
Le fils vert/jaune avec le noir et l'autre ( dsl la couleur m'echappe ) avec le rouge. [ CERCLE ROUGE 1 ]
Ensuite isoler vos branchements avec du scotch Chatertone ( Scoth D'electricien ) pour les rendre etanche...
Bravo vous avez installe des nouveaux phares Angel Eyes !! c'est beau nan ?? :bravo: :bravo: :bravo:
