 [Tutoriel] Montage Durite VENAIR Sur Admission RACELAND
Nebule
Masculin Nombre de messages : 94
MessageSujet: [Tutoriel] Montage Durite VENAIR Sur Admission RACELAND   Mar 25 Nov - 0:25
Il faut conserver le tube en aluminium d'origine de votre admission Raceland, car il faut en couper deux morceaux qui serviront au montage de la durite.
La partie 1 est celle qui rentre dans l'ecope de l'admission et qui sert a raccorder le filtre.
La partie 2 est inutile sur 16S mais sur 8S elle sert a raccorder le manchon qui ira se raccorder sur le pap.
( No coment sur mon magnifique dessin mdr )
Commencez donc par prendre la mesure directement sur le tube alu avec la durite dessus.
Ensuite il faut couper, sans electricité dans le garage il faut faire sa a l'ancienne c'est a dire a la scie Shocked
Attention a bien enlever tout les petits copeaux car il ne faut pas oublier que sa part directement dans le moteur !
Profitez en pour isoler votre ecope avec du scotch aluminium.
J'en ai mis 5 couches Shocked
Sur 16S il ne reste plus qu'a raccorder.
Sur 8S il faut maintenant couper le manchon entre le pap et la durite a la bonne longueur.
Ensuite prennez des colliers de 60-80mm et serrez le tout Razz .
Bravo !! vous avez monté une durite d'admission Venair !! cheers cheers cheers bravo bravo bravo
Voir le profil de l'utilisateur http://106Enfant-Terrible.com
