Matos:
-30 Leds de 5mm de la couleur que vous voulez ( avec un grand angle de rayonnement si possible )
-30 Resistances de 1 Kohms ( 1000 Ohms )
J'ai choisi 30 pour eviter que ce soit trop chargé, mais libre a vous d'en mettre 150 si cela vous enchante..
-De la Gaine Thermo-Retractable ( C'est un gaine que se retracte sous la flamme )
-Du cable informatique FTP ou cable Telephone PTT ou n'importe quel petit fils.
-Un fer a souder et de l'etain
-Une perceuse avec un foret de 5mm
___________________________________________________
Sur une Led il y a une grande et une petite patte..
La grande est le pole positif ( + ou phase )
La petite est le pole negatif ( - ou neutre )
Sur les resistances il n'y a pas de polarité..
Elles se branchent dans n'importe quel sens.
Soudez avec votre fer a souder et l'etain la resistance sur la grande patte de le Led
Renouvellez cette operation sur les 30 Leds
Le plus difficile arrive, il faut ouvrir vos phares !!
Si comme pour moi vous n'avez qu'un seche cheveux sous la main, cela suffira..
Il vous faut donc chauffer la colle qui maintient le tout ensemble pour quelle se ramolisse.
Aidez vous d'un tournevis pour faire "levier" et ecarter la vitre du reste.
Perso, pour le premier phare j'ai mis 1h30 !!...
Dans mon cas, les phares se divise en 3 parties:
1- Partie Noir ou il y a les ampoules
2- Partie Noir fixé au verre pas 3 ou 4 vis ( C'est cette partie les sur la quel on va travailler )
3- Partie en Verre
Emballez les parties 1 et 3 dans du film transparant de cuisine pour ne pas que la poussiere s'y depose.
Apres avoir mesuré les emplacements ou vous voulez mettre vos Leds, percez avec le foret de 5.
Prenez le petit fils ( FTP ou PTT ) pour rallongez les branchements des Leds.
Prenez la gaine thermo recouvrez vos branchemement avec et chauffez avec un briquer
Enfillez le tout dans les trous quevous venez de percer.
Dirrigez ensuite vos Leds dans la meme direction
Collez les avec de la colle Noir ( Dans mon cas elle vient de chez castorama et fait 6 euro )
Soudez toutes vos Leds ensemble:
Les + avec les +
Les - avec les -
Sur cette soudure rajoutez 2 fils qui sortirons du phrare pour le branchement final.
Vous pouvez tester vos brachement avec une vieille alimentation d'ordinateur, Il faut prendre les fiche " MOLEX " ( ce sont celle qui alimente vos disques dur ou lecteurs CD/DVD.. )
Prenez le fils Jaune +12V et le fils noir a coté -12V
Une pile 9V ferait l'affaire mais les Leds ne brilleraient pas beaucoup
Ou encore si vous avec une batterie de voiture!!..
A vous de voir.
Remontez ensuite votre phare
Vous pouvez sortir les fils par le dessous comme moi, ou par ou vous le voulez..
Renouvellez l'operation sur le deuxieme phare..
Retournez voir titine, demontez votre pare-choc et installez vos superbes phares !!
____________________________________________________
Voici quelques photos du resultat
Dsl pour la qualité des photos
Je vous laisse imaginez ce que sa donne en vrai !
