Alors comme vous le voyez dans le titre je met en pre vente :
-Disques de frein Brembo Max
50 euro (Fdp In) (réservé Sprinteur)-Plaquettes Omp Road And sport
30 euro (Fdp In
(Le tout a environ 10 000 km, les objet seront biensur disponible quand le freinage de S16 sera monter)
-Un poste Cd Mp3 carte Sd Takara cdu913
50 euro (Fdp In)<li>Lecteur Laser compatible MP3/CDR/CDRW
</li><li>Systéme ID3 TAG : Accès direct aux morceaux préférés sur les
enregistrements MP3, recherche par nom, répertoire ou ordre numérique
</li><li>Lecture Aléatoire, Scan, Touches répétition, introduction
</li><li>Prise USB et Lecteur SD Card, Fonction décodeur
</li><li>Décodage RDS
</li><li>Réglages Volume, Grave, Aigu, Balance
</li><li>Façade détachable
</li><li>LCD avec animation rythmique
</li><li>Entrée RCA Amplificateur
</li><li>Connecteur Iso intégré au chassis
</li><li>180 Watt (4x45W)
</li>
http://www.abcelectronique.com/comparateur/image_son/audio/auto/autoradio_cd/photos/cdu_913_takara.jpg
-Enceintes eliptiques pioneer TS-A6911
75 euros(Fdp In)Enceintes à 3 voies
Véritable signature dans le domaine du
haut parleur, la serie a-Ccelerate s'adresse à tout ceux qui veulent un
véritable grave puissant et précis. En effet, cette série supporte des
puissances de sortie très élevés et reproduit des niveaux de pression
accoustique réellement impressionnant pour un budget tout à fait
raisonnable
Généralités TS-A6911
Description Enceintes à 3 voies
Section TS-A6911
Réponse de fréquences 25 - 30.000 Hz
Sensibilité (1W/1m) 93 dB
Puissance maximale 330 Watt
Puissance d'entrée nominale 80 Watt
Dimension woofer 23,7 x 16,3 cm
Matériel woofer Woofer à cône avec bord en-butyle-caoutchouc
Dimensions midrange 57,0 mm
Dimensions tweeter 18,0 mm
Type de bobine mobile Verre-imide
http://www.tuning-achat.be/catalogue/images/TS-A6911.jpg
-Kit éclaté deux voies oxygen air pro 5
120 Euros(Fdp In)(Réserver Zack)http://imagesnew.cdiscount.com/pdt/R/O/5/1/d/OXY_AIRPRO5.jpg
Système 2 voies séparées 130/25mm 150W
Ce Kit éclaté
de très haut de gamme est doté d'un woofer de 130mm équipé d'une
suspension MDF (mémoire de forme), d'une ogive DRC (dépressurise,
refroidi, conditionne), de bornier bilatéraux et d'une membrane
asymétrique semi exponentiellle lui permettant de réduire la réflexion
aux parois. Epaulé par un Tweeter
à dôme en soie chargé par une amorce de pavillon, son filtrage lui
permet de calibrer individuellement le niveau de chacun des
haut-parleurs.
Caractéristiques Diamètre woofer (mm) Diamètre tweeter (mm) Puissance admissible en
pointe (WRMS) Puissance admissible nominale (WRMS) Bande passante@ +/-
3 dB (Hz) Rendement (dB/W/M/2,83V) Impédance nominale (Ohms) Fréquence
de coupure recommandée - HP (Hz) Diamètre de découpe (mm) Profondeur
d'encastrement (mm)
130 |
25 |
150 |
120 |
76 / 28 k |
90 |
4 |
80 |
120 |
56 |
