Bonjours a tous ! J'ai découvert ce forum totalement par hasard , et j'ai donc décidé de m'inscrire .
Je me presente , yoann 23 ans de la region bordelaise . Roule actuellement en 106 1.6 xsi . Petit resumé de ma vie en tout cas niveau voiture .
J'ai commencé par une 106 kid ph2 ( 45cv , ca c'est de la voiture d'homme )
Ma 306 1.4e 75 cv . intérieur de 306 Td + bas de caisse hdi et pc avant s16. Un petit peu de nostalgie elle me fait énormément penser a la 106 ^^
entre la 1ere et la 2eme photo elle a changée de chaussures comme tout le monde le vois , et je crois qu'elle tourne encore pres de chez moi aujourd'hui
Ma golf 2 1.8
et maintenant ma petite so6 . Achetée a 147000km , 1ere main et non fumeur .
-106 xsi 1.6 105cv
-amortisseurs koni (jaunes) Av ( reglables en dureté ) et Ar ( durs au max )
-Jantes Fondmetal 15p - 195/45/15
-collecteur inox iresa 4/1
-decata inox (un doute sur la marque)
silencieux inox 76 mm OMP .
Les modifs en cours ou faites :
- vidage partiel de la voiture ( banquette arrière + isolant coffre + roue de secours ect ) --> fait
- montage de "gros freins" ( étriers de 306 s16 en 266 ) + maitre cylindre en 22 + durites avia ( disques zimmerman / plaquettes ferrodo ds performance / liquide dot 5.1 ) --> fait
- radiateur d'huile 10 rangées ( pas encore sur mais je pense )
- pose d'une eprom + admi dynamique de 206 . ( eprom en cours d'expédition )
La voila donc apres l'achat et un tout petit lavage .
et la 1ere sceance lavage intensif ( ou presque )
La voila avant le lavage .
Pendant =) faut que ca seche
ca rendait deja un peu mieux mais j'ai poussé encore un peu plus loin , comme je trouvais les plastiques un peu ternes ^^
ca c'est le produit que j'ai utilisé
la j'ai fait le coin du Pc arriere , y'a du mieux !
un bout de l'aile arriere (on peut voir les rayures d'ailleurs , pas ratée en plus et la serrure defoncée :evil: )
sur celle la la baguette centrale est pas faite y'a difference !
voila ce que ca donne fini
interieur lavé (lingettes gs27 brillant et renovateur plastiques)
Puis petit shooting rapide dans un coin sympa
Mode HDR on , merci a mon ami pour la réalisation ! Au passage la pose d'un liseré rouge façon 205 gti
et encore un petit shoot sauvage ^^
Petite photo pour le fun , j'avais envie ^^ Non je suis pas raide du tout !
Voila encore un petit délire !! ( c'est pas collé hein y'a juste un point de patafix derriere :dentier: )
Un gros fake , genre piège a jacky en clio 1.2 :mrgreen:
On m'en a aussi récupéré un d'origine mais j'hésite un peu a le mettre , j'aime bien quand c'est tout vide
Puis enfin le montage des gros freins
8h00 du matin rdv chez un ami
Dans l'ensemble tout c'est super bien passé la plus grosse galère est venue de la durite Av droite qui ne voulais pas se visser ...
Des petits coup de pression , car au tout début on pensait que j'avais les étriers ou il faut meuler la chape , du coup plus d'une heure de meulage a prévoir . En fait après avoir posé le disque il est venu présenter l'étrier et la surprise , il tombait nikel , juste une petite bosse a découper ! Donc en fait visiblement il y a 3 type d'étriers , les plug and play , ceux ou la chappe ect est a meuler , et ceux ou il a juste un coin a découper pour que ca passe .
maintenant place aux photos . J'en ai pas 150 non plus mais bon ...
nouveau maitre cylindre en 22 posé :
la différence entre les disques :twisted:
disque posé .
l'étrier n'a pas trop tardé a suivre
et au final avec tout de remonté , ca rempli vachement bien les jantes j'aime beaucoup
Apres rodage , c'est assez violent ca freine super fort , j'aurais meme tendance a bloquer a faible vitesse , et a faire plus ou moins couiner les pneus si la route est irrégulière et que je freine fort a haute vitesse
Bref pour le moment c'est tout !!
