| [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! | |
+11CASHMEREMAXI vincent207cc hxdmax pierrick's Flo. Toon14 matthieu41 pif85 julesb Elo' clément,33 15 participants |
plantaman Curieux
Nombre de messages : 25 Age : 33 Localisation : Nord-Pas de calais Date d'inscription : 30/01/2010
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 12 Avr - 18:55 | |
| Au risque de passer pour un noob avec ce message ( faut mieux etre noob une fois que être con tout le temps ) a quoi te sert ton radiateur d'huile ?
Sa diminue la température d'huile ?? c'est pour des performances ou juste pour le " bien être " du moteur ??
Merci d'avance de ta réponse et très belle titine | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 13 Avr - 0:28 | |
| y'a pa de question bete je te rassure. mon moteur est de 1998 les moteur d'aprés 2000 sur 106 s16 il ont placé une modine qui permet de faire passer l'huile trés proche du liquide de refroidissement et qui permet donc de refroidir l'huile. comme je l'ai pas cette modine l'huile a tendance a chauffer beaucoup beaucoup et a monter trés haut sur des arssouilles. avec le radiateur d'huile je refroidis donc mon huile a partir du moment ou la température dépasse les 92°C c'est un espece de robinet qui s'ouvre et laisse passer l'huile dans le radiateur pour réguler sa température. depuis que je l'ai monté c'est vraiment hyper efficace l'huile ne monte plus auntant qu'avant. donc je suis trés trés satisfait | |
plantaman Curieux
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 13 Avr - 13:24 | |
| Ok merci du renseignement je me coucherais moins con et bonne continuation | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 13 Avr - 19:35 | |
| Vraiment bien Clem' | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 13 Avr - 23:25 | |
| - plantaman a écrit:
- Ok merci du renseignement je me coucherais moins con et bonne continuation
avec plaisir mec | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 14 Avr - 0:47 | |
| une petite prise de son : admission raceland filtre ITG décatalyseur oreca acier par flamme d'origine silencieux oreca acier groupe N https://www.dailymotion.com/video/xcxrob_106-s16-clement-33-ligne-oreca-acie_auto | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 19 Avr - 23:56 | |
| SAMEDI SORTIE CIRCUIT avec la s16, (enfin ...) tout est OK sur titine on va pouvoir en profiter depuis dimanche les 4 r888 neuf sont monté pour le rodage et qu'il soit prés pour samedi. j'ai cassé une bielette de boite mais je l'ai déja changé lol meme pas eut le temps de prendre de photos lol.
juste une tite question pour les pistards. a quelle pression a chaud vous mettez dans les r888 ou pneux semi slicks du meme style? et du coup sa donne combien a peur prés a foird en pression?? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 24 Avr - 20:17 | |
| voila aprem circuit éffectué et vraiment SUPER SUPER CONTENT de toutes ces modifs que j'ai fait et qui font que sa mange beaucoup les BM ahahahaha trop bien le freinage puissant les pneux vraiment super l'huile et le liquide de refroidissment n'ont pas trop chauffé et surtout le refroidissement et vraiment super efficace. citron vert du fofo saxo vts vas me filler les photos qu'il a fait avec sont appareils. je les récupere et les met sur le fofo y'aura surement une vidéo aussi j'essaye de récupérer ça au plus vite. merci a tous d'etre venue je me suis vraiment éclaté aujourd'hui. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 25 Avr - 1:55 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 27 Avr - 10:52 | |
| Hé sympa les photos sur circuit, tu as dû te faire plaisir | |
julesb Confirmé
Nombre de messages : 310 Age : 34 Localisation : Cabourg/Lisieux Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 29 Avr - 19:47 | |
| Toujours sympa ta S06 !! Pour les goujons, tu fixes les tiges filetés dans le moyeu à la Loctite, puis tu montes tes goujons ( ecrou) à la graisse. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 30 Avr - 15:34 | |
| Toujours nikel cette petite et des modifs de trés trés bon gouts . Tu en pense quoi des baquets RRS ? En tous cas ça fait bien propre l'emplacement de l'extincteur . - julesb a écrit:
Pour les goujons, tu fixes les tiges filetés dans le moyeu à la Loctite, puis tu montes tes goujons ( ecrou) à la graisse. Le fait de les coller à la Loctite, tu ne pourra plus les enlever, si ? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 1 Mai - 0:53 | |
| les RRS je l'es avait dans la quik avant et serieux j'en suis super content ils sont encore comme neuf alors que je m'en sert tous les jours | |
julesb Confirmé
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 1 Mai - 22:49 | |
| - Toon14 a écrit:
- julesb a écrit:
Pour les goujons, tu fixes les tiges filetés dans le moyeu à la Loctite, puis tu montes tes goujons ( ecrou) à la graisse. Le fait de les coller à la Loctite, tu ne pourra plus les enlever, si ? Tu forces juste un petit peu plus pour les enlever mais ça évite de desserer les tiges à chaque fois.. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 2 Mai - 0:05 | |
| et tu fais comment pour les désérrer alors si tu veux les sortir?? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 3 Mai - 11:43 | |
| bonjour, 4 toulouse pour remplacer les jantes de rallye que j'avais polie. elles seront donc a vendre prochainement les rallye. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 4 Mai - 23:53 | |
| bon aujourd'hui j'ai changé mes goujons car j'en avais marre des goujons de merde que j'avais et qui m'ont foiré deux filetage de moyeux. donc j'ai investi dans du SPARCO et aussi un taraud pour refaire nickel les filetages de moyeux et écrous. donc démontage de tous les goujons passage du tarraud pour enlever toute la merde et bien refaire les différents filetages prochainement j'envisage de commander poulies d'altrenateur et damper ALU ainsi qu'une commande de boite groupe A dans les écrous dans les moyeux puis monatge des goujons avec un léger coup de frein filet pour le bloqué dans le moyeux et sa tombe pile poil avec les toulouses | |
CASHMEREMAXI Amateur
Nombre de messages : 175 Age : 41 Localisation : coutances 50 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 5 Mai - 9:28 | |
| du coup tu repasses en ecrou a tete plate? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 5 Mai - 14:02 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 6 Mai - 19:18 | |
| Impec comme d'hab | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 9 Mai - 17:47 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 15 Mai - 21:03 | |
| et toc un maitre cylindre 4 sorties en 23,8 (merci ludo) avec les petits bouchons qui vont bien trouvé chez AD pour la modique somme de 1,20 euros piece. un ti peu de frein filet sur les bouchons et c'est partie pour le démontage de l'ancien mc casiment pas de différence en therme de grosseur diametre a par a l'interieur lol puis on néttoie et on remonte le merdier lol et voila le purgeur automatique (merci stan de me l'avoir prété) et voila le tout remonté. sa marche PERFECT c'est vraiment la tite chose qui me manquais, je suis allé testé et nickel avec les 266 je trouve que c'est limite merveilleux mdr. LA SEMAINE PROCHAINE 2 SURPRISES POUR LA TITINE. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 18 Mai - 23:43 | |
| 2 surprises ? Qu'est ce donc? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 20 Mai - 0:05 | |
| - Elo' a écrit:
- 2 surprises ? Qu'est ce donc?
bientot je vais recevoir : - la commande de boite groupe A - un kit de silent bloc pour train avant (qui sera monté plus tard avec les douille alu et palier alu) puis un peu plus tard je commanderais : - douille alu pour train arriere - palier alu pour train avant - poulie damper allégé en alu et la voila la derniere des modif | |
