| [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! | |
+11CASHMEREMAXI vincent207cc hxdmax pierrick's Flo. Toon14 matthieu41 pif85 julesb Elo' clément,33 15 participants |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 10 Aoû - 13:19 | |
| bonjour aujourd'hui enfin ce matin j'ai fait quelques trucs sur la titine. demain je vais recevoir un nouveau joujou pour faire un ti peu plus de bruit il me tarde de l'avoir lol et surtout j'espere que la poste passera assez tot pour que je le monte avant d'aller au taff. par rapport a la suspension c'est vraiment bien plus dur que sur la quik et c'est vraiment super elle ne bouge pas d'un poil j'aodre. - tout d'abord sur l'admission dynamique lissage du 106 avec une meule ensuite un coup de ponceuse pour finir le truc poncage a la main au papier a poncer a l'eau mise en peinture de la boite une fois la boite bien seche voila ce que sa donne et remontage sur la titine et la je trouve que c'est enttement mieux que la finition carbon touch lol - ensuite j'ai fait une petite modif sur le dessus du radiateur qui permet de laisser passer plus d'air pour l'admi la c'est avant et la c'est aprés - en pulu j'ai nettoyer le moteur pas à pas car elle a froid elle est légerement instable au ralenti voici le boitier papillon monté sans l'admi et démonté et voila la gueule qu'il avait avant le nettoyage et le voici aprés un bon coup de wd40 - peinture en rouge des anneaux de remorquage | |
Flo. Débutant
Nombre de messages : 36 Age : 34 Localisation : Grenoble (38) Date d'inscription : 21/06/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 10 Aoû - 14:06 | |
| Jolie ca avance vite , sur tes couvres culasse tu devrais essayer le BELGUM | |
matthieu41 Expert
Nombre de messages : 409 Age : 36 Localisation : salbris (41) Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 10 Aoû - 14:32 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 10 Aoû - 21:35 | |
| Bien sympa tous çà Clem' . | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 11 Aoû - 23:45 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 12 Aoû - 0:09 | |
| Ahah le NSB . Ca yé elle a sacrément de la gueule comme ça maintenant . | |
pierrick's Amateur
Nombre de messages : 212 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 12 Aoû - 1:17 | |
| bien joué le nsb,la finition a l'air nickel pas cher en plus!! | |
matthieu41 Expert
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 12 Aoû - 23:53 | |
| il me fait bien envie ce piti silencieux | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 12:06 | |
| bonjour bon je sais que plein de personne veulent entendre le son qu'il donne mais sa va pas etre possible pendant un petit moment. je m'explique mes probleme sur cette caisse se développe a vitesse grand V voici ce qui a été fait : - nettoyage du moteur pas a pas - vidange de boite lors du changement de suspension - nouvelle suspension - changement du calorstat et de la sonde de température - purge du liquide de refroidissement - bougies neuves - joint de cache culbu refait aprés qu'il ai fait ça tout allé mieux sauf depuis deus trois jour ou voici tout les problemes qu'elle a : - démarre trés mal a froid voir ne démarre pas du tout des fois pendant 2 minutes en insistant. une fois démarré la voiture ne tiens pas le ralenti pendant 10 15 s puis ensuite devient stable comme si de rien été. - depuis hier fume blanc quand elle est froide puis aprés ne fume plus du tout et tourne trés bien - rechauffe assez énormement alors que tout allé bien juste aprés les réparations - hier j'ai eut un truc chelou je n'arrivais plu a passé du tout les vitesses. sa a commencé par ne plus pouvoir passer la premiere puis ensuite la seconde puis la trois et ainsi de suite. je suis rentré chez moi ai bidoullié la cable d'embrayage et ai laissé la voiture tranquille pendant 1h, ensuite j'ai redémarré et plus aucun probleme. c'est a n'y rien comprendre. ce que je vais entreprendre. la le garage est en vacance donc du coup j dois attendre le 27 pour qu'il puisse me la passer a la valise gratuitement. en fonction de ce qu'elle dira on verra ce que l'on fera de toute façon faudra le faire. en attendant je roule tranquille avec la quik et j'espere qu'elle va vite partir parce que personne ne m'a contacté (enfin si une mais rien de spé pour l'instant, il se reconnaitra ) lol donc moi personnelement je pense que y'a un joint de culasse car la elle rechauffe et fume blanc sa serait peu etre une des causes aussi de mes probleme de démarrage si l'eau viens se méler. et peut etre un ambrayage a changer. sa je le saurais rapidement de toute façon. en gros j'en ai plein de le cul d'avoir une caisse qui roule pas correctement et si il y a gros probleme je me laisserais pas faire. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 14:03 | |
| Peut etre joint de culasse, embrayage... La misère.. J'imagine comment tu dois etre soullé! | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 14:34 | |
| Arf, bah je pencherais aussi sur un joint de culasse mais regarde si ton liquide refroidissement est ok, si il n'y a pas d'huile de mélangé avec et regarde aussi au niveau de ton bouchon de remplissage d'huile pour voir si tu n'aurais pas de la mayo . | |
Flo. Débutant
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 15:05 | |
| j'espère qu'elle a pas le cancer | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 15:25 | |
| la grosse galere ca! bizarre j'en ai eu plusieurs des voitures avec joint de culasse dans le sac et ca démrrait nickel quand meme! tu lui a pris ses compressions pour voir? | |
julesb Confirmé
Nombre de messages : 310 Age : 34 Localisation : Cabourg/Lisieux Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 18:22 | |
| A mon avis tu as des problémes de sonde... | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 14 Aoû - 20:21 | |
| ouais pourquoi pas une sonde, les ratés et le mauvais démarrage,peut etre la bobine ou les bougies,voire meme le capteur pmh... enfaite ca peut etre plein de truc!lool et la fumée faudrait voir c'est quoi,de l'eau de l'huile? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 16 Aoû - 12:24 | |
| je sais pas ce que c'est hier et aujourd'hui je me suis reservis de la titine et la elle a pas chauffé du tout aucun probleme sur l'emnbrayage pas de fumé blanche comme il y a trois jours les bougies sont neuves. elle a juste un peu de mal a démarrer sinon pas de mayo c'est vraiment chelou des fois on peut se dire que c'est un joint de culasse et d'un coup j'ai plus du tout les symptome de celui ci | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 16 Aoû - 13:49 | |
| Bizzare quand méme | |
matthieu41 Expert
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 18 Aoû - 12:21 | |
| c'est à rien n'y comprendre tout ça | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 19 Aoû - 0:47 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 23 Aoû - 15:26 | |
| salut a tous bon toujours rien de fait sur la s16 qui attend jeudi de passer a la valise pour savoir ce qui se passe un peu dedans. en ce moment elle ne veut plus démarré du tout du coup j'ai regardé voir comment étaient les bougies. a ma grande surpise 3sur 4 étaient completement imprégné d'huile. sa peut venir de quoi ça?? | |
Flo. Débutant
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 24 Aoû - 0:43 | |
| fait faire des compressions , des fois c'est la segmentation / ou des fois joint de cucu | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 26 Aoû - 13:22 | |
| salut demain passage de la titine a la valise puis prise des compressions ensuite je vois ce que je fais. merci la quik qui est encore a la maison lol | |
matthieu41 Expert
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 26 Aoû - 13:29 | |
| j'espère que tu vas pas t'en tirer pour trop cher si réparations il y a | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 28 Aoû - 14:02 | |
| salut bon aprés diagnostic la valise n'a rien donné a par une petit défaut fugitif qui été dut au débranchement de la sond a oxygene. sinon ils ont pas put prendre les compressions car leur compression-métre ne passé pas entre les deux caches culbu. et au final on a un joint de culasse. affaire a suivre | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Ven 28 Aoû - 19:36 | |
| Arf d'accord ... | |
