Bonjour a tous
Bon eh bien a moi de me lancer dans un tuto digne de ce nom
Tu veux repeindre tes jantes mais tu n'as pas assez de sous pour les faire peindre chez un carrossier/peintre ?? Alors ce tuto est fait pour toi
Tout d'abord procurer vous le matériel adéquate subsistant chez n'importe quel centre auto ( leclerc auto/ feu vert etc...)
- Du P80 pour les grosses méchantes rayures
- Du P220 pour poncer toute la jante
- Du P600 pour poncer l'appret que vous aurez a mettre par la suite
- Du tirot ( scotch)
Je précise qu'un ami a moi carrossier de ce nom m'a suggérer de poncer a sec et pas a l'eau pour les jantes.
Pour les 4 jantes, je préconise :
- 2 bombes d'appret "mastic" ( qui consistera a "remplir" les trous des grosses rayures. Ne travaillons pas comme des porcs hein ? lol)
- 4 bombes de peinture du coloris que vous voulez ( moi c'etait du blanc, ouai ouai j'vous jure
- 3/4 bombes de vernis, histoire de bien bombarder la jante pour en avoir bien partout et former une bonne couche protectrice.
Et l'outil indispensable, vos mains et vos doigts qui n'auront plus d'empreintes digitales après ce tuto
1) Ok donc tout d'abord, bien nettoyer la jante pour voir quand meme ce que l'on ponce
2) Ensuite commencer a poncer ( mais pas comme un boeuf hein lol) au P80 les grosses rayures apprente ( faite un poncage en diagonale //)
3) Puis poncer toute votre jante au P220 jusqu'a ce que vous voyez toute votre jante rayé
. Poncer pas pendant 4 heures non plus hein lol, juste ce qu'il faut pour que l'appret accroche bien a la jante.
4) Si vous avez vos pneux de monter dessus, c'est pas grave, prenez du tirot (scotch de carrosserie) et passer le tout autour de votre jantes et veillez a ce que le tirot rentre bien dans le pneu tout au bord de la jante. ( Utiliser un ptit tournevis^^)
5) Dégraisser bien la jante partout pour que l'appret ne vous fasse pas de mauvaises surprise. Ayez une jante propre!!
6) Passer une premiere couche d'appret, attendez que cela sèche un p'tit peu (10min) et remettez en une et attendez que tout cela sèche bien comme il faut (20-30min).
Vous obtenez ceci donc >>>
6) Poncer "légèrement" mais pas trop l' appret avec le P600, puis dégraisser encore votre jante et éliminer toute les poussières causées par le ponçage ( Si vous dégraissez mal votre jante, dès lors de la mise en peinture vous risquez d'avoir des "cloques" et il faudra tout recommencez
> po cool
7) Passer une LEGERE 1ère couche de peinture (a environ 20 cm de la jante), laissez séchez 10 minutes e recommencer l'opération 1 voir 2 fois pour etre bien sur
en laissant bien séchez 20 min entre chaques couches.
Faites la meme opération avec le vernis et le tour est joué
N'hésitez pas a bombarder avec le vernis car si vous avez des jantes blanches comme les miennes, la poussière de frein sera une enorme galère a enlever si le vernis n'est pas appliquer correctement !!!!!!!!!
Je vous montre le résultat que j'ai eu sur mes deux premieres jantes :
En conclusion:
1) Vous pouvez le faire vous meme !! Regardez je suis mécano reconverti commercial donc c'est a la porté de tous!!
2) C'est pas cher
Comptez 200-250 euros chez un proféssionnel et encore si il ne vous demande pas de retirer vos pneus ( des frais en plus >> démontage/remontage>> a 10 euros chez un feu vert ca pique les yeux
Moi j'ai calculer a 10euros la bombe >> 8-10 bombes en tout = 80-100e + le papier de verre qui coute rien avec le tirot, comptez 10 euros. Ca nous fait du 90/110 euros
Vous économisez 500 balles, c'est VOTRE travail et vous etes content du résultat
Voili voilou, si vous avez des questions, n'hésitez pas
vous de jouer
