Salut les gens
Bon voilà un petit tuto sur la mise en peinture en noir des fonds de LP et des fonds de phares
- Temps: je ne sais pas trop sachant que je l’ai fait sur plusieurs jours et que j’ai pas trop fait attention
- Fournitures:
- une bombe de peinture noir mat HT
- une bombe de vernis HT
- du papier a poncer (peut importe le grain)
*Fond de LP:
1° Démonter les LP
2° Ouvrir la LP, voilà a quoi on arrive
Devant:
Derriére:
Glaces + joints:
3° Ponçage de la partie qui est chromée à l’origine (bien faire sauter tout le chrome):
(perso j’ai poncé au dremel donc ça a été vite fait parce qu’au papier a poncer c’est légèrement galére sachant qu’il y a une bonne couche de chrome et que dessous c’est du métal
4° Mise en peinture (perso 3 couches mais je pense que 2 couches suffisent) (bien respecté le temps de séchage et faire sécher en intérieur au chaud).
5° Application du vernis (même chose, perso 3 couches mais 2 doivent suffire)(bien respecté le temps de séchage et faire sécher en intérieur au chaud).
6° Remonter les différentes parties du bloc LP en remettant le joint correctement sinon il y aura de la buée
7° Remonter les LP sur le par choc
*Fond de phare:
1° Démonter les phares de la voiture.
2° Les mettre au four thermostat 6 (environ 160°C) pendant environ 10-15min pour que la colle ramollisse et que l’on puisse séparer la glace du bloc optique
Voilà ce que ça donne une fois la glace décollée:
3° Poncer seulement la partie chrome qui sépare la partie clignotant de la partie code/veilleuse
4° Calfeutrage
5° Mise en peinture, perso 3 couches (bien respecté le temps de séchage et faire sécher en intérieur au chaud).
6° Application du vernis (3 couches) (bien respecté le temps de séchage et faire sécher en intérieur au chaud) :
7° On remet la glace et le bloc optique dans le four pendant environ 10min thermostat 6 pour ramollir la colle et recoller le tout. On peut aussi remettre de la colle pour éviter tout infiltration d'eau
Une fois tout ré assemblé
8° Et on remonte les phares sur la voiture et le tour et joué
Voilà ce que ça donne :
