| cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 | |
CASHMEREMAXI Amateur
Nombre de messages : 175 Age : 41 Localisation : coutances 50 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Dim 6 Déc - 13:53 | |
| ce matin malgré un bon mal de crane du a une demi grippe , je suis allez voir la jetta au garage pour essayer de la démarrer, et oui je ne sais pas si je l'ai précisé mais je l'ai acheter car la culasse est cassée autour d'un pied d'injecteur a cause d'un mauvais resserrage par l'ancien proprio, de plus cela fait 4 ans voir plus qu'elle est arrêtée. quelques photos de l'intérieur un accro sur le siege chauffeur, un toit ouvrant manuel, et fonctionnel mais un bon entretien a faire un ciel de toit qui tombe en partie arriere sinon partie mécanique le moteur, 1L6 TD sans échangeur le morceau de culasse qui est cassé maintenant place a la vidéo, démarrera ou démarrera pas????? c'est surtout les gardiens que l'on entend... https://www.dailymotion.com/video/xbe90a_redemarrage-jetta-td elle a donc démarrer sans trop d'effort, malgres une grosse fuite sur l'injecteur en cause | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Dim 6 Déc - 18:51 | |
| Au moins ça démarre, VW c'est costaud . Tu aurais pas une infiltration d'eau à l'intérieur au niveau des pieds conducteur ? | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Dim 6 Déc - 20:25 | |
| Niveau chauffeur oui une petite,y'a deux petits champignons qui poussent; ca vient de part l'arrière derriere le chauffeur c'est vert du a la clanche de porte qui est absente et derriere le passager le mecanisme de vitre est hs donc la fenetre ferme pas a fond, donc l'eau rentre un peu par tout ca!! | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Dim 6 Déc - 21:18 | |
| - CASHMEREMAXI a écrit:
- Niveau chauffeur oui une petite,y'a deux petits champignons qui poussent; ca vient de part l'arrière derriere le chauffeur c'est vert du a la clanche de porte qui est absente et derriere le passager le mecanisme de vitre est hs donc la fenetre ferme pas a fond, donc l'eau rentre un peu par tout ca!!
Ok ok ca se comprend alors | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mar 8 Déc - 20:52 | |
| aujourd'hui j'ai bien profiter de la pluie pour commencer le lavage interieur la moquette arriere coté passager coté chauffeur; l'eau rentrait par la poignee de porte absente ( j'en ai remis une ) apres avoir passer un coup d'aspiro eau et poussiere, c'est deja mieux ensuite on démonte moquette et assise et lessive plus brosse a tissu ca a changer de tete en meme temps lavage du panneau de porte par ou l'eau rentree remonter c'est déjà plus propre regarder la difference entre la moquette avant et la moquette arriere au tour de celle de devant certe elle est legerement abimée mais un jeu de tapis fera l'affaire bientot la suite | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mar 8 Déc - 23:38 | |
| Ah oui ta fait un bon boulot, tu l'as super bien ratrapé la moquette . | |
Nombre de messages : 1433 Age : 36 Localisation : Cherbourg (50) Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mar 15 Déc - 14:51 | |
| C'est tout propre di diou ^^ Oué oué jsuis sûr que c'est ta chérie qui a astiquée la moquette Jdéconne | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mar 15 Déc - 23:55 | |
| Dimanche nous avons déposé la culasse, pas évident d'aller ce couler sous l'auto avec son kit carrosserie et ses gros pare chocs!!! la culasse la culasse, son joint, et ses goujons le bloc et ses organes quand on voit l'état du cylindre coté boite de vitesses on constate un petit passage d'huile, attention sur la photo y'en a beaucoup, c'est du au basculement de la culasse pour la sortir, ca en a mis partout ca venait donc de la la fumée bleue, il n'y avait donc pas besoin de démonter les injecteurs , pour finir par peter la culasse! bref les pieces sont commandees, y'a plus qu'a | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mar 22 Déc - 20:49 | |
| la culasse d'origine les collecteurs déposés elle a rejoint le tas d'ordure,.... et pour cause... la nouvelle culasse nue en partie rhabiller Reposer et serrer remplacement du bloc pompe a eau:dépose de la pompe a injection et ecarté l'alternateur déposé le support déposer la pompe a eau voila qui est fait la vieille la neuve en place la distri remontée voila pour aujourd'hui | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Mer 23 Déc - 12:44 | |
| Ca avance c'est cool . | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Jeu 24 Déc - 16:40 | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Jeu 24 Déc - 19:04 | |
| Eh bah ca aura été assez rapide pour la remettre en forme en fait, | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Jeu 24 Déc - 20:24 | |
| - Toon14 a écrit:
- Eh bah ca aura été assez rapide pour la remettre en forme en fait,
ben en gros trois a quatre jours de boulot, par contre j'ai un probleme comment le pere noel va faire pour la couler dans la cheminée du frangin??? | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Jeu 24 Déc - 20:59 | |
ben en gros trois a quatre jours de boulot, par contre j'ai un probleme comment le pere noel va faire pour la couler dans la cheminée du frangin??? C'est le cadeau de Noel pour ton frére ? un beau géste . | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 Ven 25 Déc - 18:42 | |
| Oui c'est son cadeau , j'en avait marre de faire des frais a tout va sur son ancienne | |
| Sujet: Re: cashmere maxi | Jetta opérationnelle | 50 | |
