| Collecteur inox | |
Alex°106°ET Amateur
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Caen 14 Date d'inscription : 28/11/2008
| Sujet: Collecteur inox Dim 17 Jan - 20:07 | |
| j'ai monté mon collecteur inox 4/1 Raceland depuis maintenant 3 mois, et j'ai toujours des fuites à la jonction entre le collecteur et le raccord fourni avec! je met de la pate pour l'etancheité d'echappement mais dès qu'il pleut, la pate s'efrite et les fuites reviennent! Avec vous des astuces ou un produit miracle, qui permettrai de rendre etanche mon collecteur une bonne fois pour toutes?? | |
| Sujet: Re: Collecteur inox Lun 18 Jan - 20:36 | |
| Regarde sur les différents forum au pire, tu trouvera peut étre une réponse mais là perso je ne vois pas si tu dit que la patte ne tient pas | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Lun 18 Jan - 21:23 | |
| bah c'est meme pas qu'elle tiens pas, c'est que meme en serrant le collier à fond, ya quand meme un filet d'air assez important! j'avais pensé le souder mais apres je pourrai pas enlever le collecteur pour le controle! merci du conseil etienne, je vais aller trainer un peu | |
pierrick's Amateur
Nombre de messages : 212 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Collecteur inox Mar 19 Jan - 16:25 | |
| y'as pas d'emplacement pour la lambda sur le collecteur raceland??? | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Mar 19 Jan - 17:28 | |
| si, ya 2 emplacements de sondes lambda!! pourquoi? | |
loloxsi Curieux
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : rouen Date d'inscription : 18/12/2009
| Sujet: Re: Collecteur inox Mer 20 Jan - 19:47 | |
| moi sur mon raceland javé une fuite au niveau de la culasse donc gé mis 2 joint sa fuit pu mé apré aucune fuite a la collerette du collecteur c niquel | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Mer 20 Jan - 20:30 | |
| je vais mettre de la pate pour le moment et je vais aller chez mon mecano, il va me souder un bout d'inox plus petit sur la collerette et puis basta, je vais pas chercher 107 ans!! | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 1:28 | |
| - Alex°106°ET a écrit:
- si, ya 2 emplacements de sondes lambda!! pourquoi?
ben si y'a l'emplacement de la lambda,pas de soucis pour le ct!soude le! | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 3:13 | |
| je vais polluer à mort!!! moi j'avais un cata ertical qui a été supprimé par ce fameux collecteur! | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 12:49 | |
| ah merde exact,j'avais pas pensé a ca en effet,bah bon courage alors | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 12:56 | |
| merci | |
matthieu41 Expert
Nombre de messages : 409 Age : 36 Localisation : salbris (41) Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 20:14 | |
| moi aussi ça me le fait j'ai eu beau y mettre de la pâte à échappement, du scotch alu mais rien n'y fait.. tiens moi au courant de ce que tu auras fait Alex | |
Alex°106°ET Amateur
| Sujet: Re: Collecteur inox Ven 22 Jan - 20:24 | |
| des que je touche la paye, je vais chez mon p'tit preparateur! et je ferai des photos pour te montrer ce qu'il ya a faire. mais j'ai remarqué qu'il ya moins de fuite avec un echappement HO, qu'avec un ET40, c'est aussi pour cela que j'ai momentanément enlevé le miens, je crois que vu que la sortie est petite, la pression est pls forte, et la pate saute plus rapidement! je vous tiens au jus pour sa | |
| Sujet: Re: Collecteur inox | |
| Collecteur inox | |
