Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 11/01/2010
Sujet: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Mer 3 Mar - 20:44
Salut tous le monde Donc voilà, j'ai vidé mon cata donc le voyant c'est allumé (normal) et je dois passer le contrôle technique très prochainement donc quelqu'un va me passer son cata d'origine. J'ai pu voir sur les forum 106 que ceux qui ont remontés le cata d'origine, le voyant resté toujours allumé et s'éteigné longtemps après et c'est donc le problème car je dois passer le controle maintenant. Quelqu'un aurai une solution pour que le voyant s'éteigne desuite (du genre débrancher la sonde ou autre?) Après le controle si le voyant s'allumé à nouveau c'est pas grave.
Merci
Hawx
CASHMEREMAXI Amateur
Nombre de messages : 175 Age : 41 Localisation : coutances 50 Date d'inscription : 04/03/2009
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 0:53
tu peux essayé une chose simple, tu debranche ta batterie, tu prend ton cable de masse et ton cable de plus et tu le colle ensemble pendant une bonne dizaine de secondes, cela permet de vider les memoires.
Hawx Curieux
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 12:08
Ok merci, mais tuparle des câble de la sonde ou batterie?
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 14:53
cable batterie
Hawx Curieux
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 15:08
Ok merci
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 22:07
as tu essayé?
Hawx Curieux
Sujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé Jeu 4 Mar - 22:30
nop pas encore
loloxsi Curieux
Nombre de messages : 23 Age : 37 Localisation : rouen Date d'inscription : 18/12/2009
tu enleve lampoule du combinet mais bon niveau pollution si c'est en defau pa sur que sa passe mais sa me parais bizzare parsque la sonde lambda est avant le cata c bizzare que le voiyan soit allumé
