TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 [Tutoriel] Vitres Teintées
[Tutoriel] Vitres Teintées Empty
MessageSujet: [Tutoriel] Vitres Teintées   [Tutoriel] Vitres Teintées Icon_minitimeMar 26 Jan - 1:15
Le materiel
[01] - Pour commencer
- règle
- chiffons
- produit à vitre
- savon
- éponges
- cutter
- raclettes, si possible de tailles et de formes différentes.
Le nettoyage
[02] - Première chose à faire, nettoyez vos vitres à fond au produit classique. Ensuite, appliquez une solution d'eau savonneuse sur les faces intérieures de vos vitres.
Marquage
[03] - La solution d'eau savonneuse évitant au film d'adhérer à la vitre, vous pouvez le positionner sur la face extérieure afin de marquer les découpes à faire en "griffant" avec le cutter.
La lunette arriére
[04] - La partie qui se révèle le plus souvent délicate est la lunette arrière car elle est généralement bombée dan plusieurs directions : horizontal, mais aussi verticale, aux extrémités.
Le thermo-formage
[05] - Pour aider le film à épouser plus facilement les surfaces complexes de la lunette, on utilise la technique du "thermo-formage" (sèche cheveux par exemple). Chauffé, le film devient plus malléable.
La découpe
[06] - Une fois tous les films marqués, posez-vous sur un plan bien plat de façon à faire toutes les découpes. Auparavant, vérifiez bien la propreté du support pour ne pas rayer le film.
Installation
[07] - Après avoir découpé, on place le film sur la face intérieure de la vitre à laquelle on a préalablement appliqué la solution d'eau savonneuse.
L'appliction
[08] - Il faut ensuite éliminer méticuleusement la pellicule d'eau savonneuse prise entre le film et la vitre à l'aide d'une raclette en rayons partant du centre vers l'extérieur.
Intégration des bords
[09] - Une fois les dernières bulles éliminées, il s'agit d'intégrer les bords du films sous les joints ou sous les lèches-vitres. Cette fois, c'est fini.
Précaution
[10] - Votre belle est prête. La seule précaution de la manœuvre est de ne pas manipuler vos vitres pendant une petite semaine. Ensuite, vous devriez être tranquille pour plusieurs années.
» [Tutoriel] Vidange
» [Tutoriel] Décrantage 106 / Saxo
» [Tutoriel] Purge d'un Circuit de Freinage
» [Tutoriel] Symptome d'un Joint de Culasse
» [TUTORIEL] montage kit centralisation sur non équipé
