 Voyant aire-bag
clem_31
Benoit
6 participants
Benoit
Benoit
Masculin Nombre de messages : 39
Voyant aire-bag Empty
MessageSujet: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeDim 7 Déc - 23:53
Alors voila sur ma 106 j'ai le voyant aire-bag qui reste allumé et le voyant qui indique que l'aire-bag passager est désenclencher, on ma dit de soudé les fils sous les sièges de devant je les fait mais c'est toujours pareille !
Quelqu'un sauré d'où sa peut venir ?
http://oo-x-beubeu-x-oo.skyblog.com
clem_31
clem_31
Masculin Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 8 Déc - 2:25
moi le voyant airbag c'est normal car j'ai enlever l'airbag apres l'autre pour le passager c'etait comme toi cosse sous les sieges!!!!!!
mais j'ai debrancher et rebrancher c'etait nickel
http://furiousstyle81.skyblog.com
turbo16
turbo16
Masculin Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 8 Déc - 21:32
Il faut peut-être effacer le defaut avec l'outil diagnostic Peugeot
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 8 Déc - 23:36
bin il l'on déjà fait mais c'est revenu, quand il m'ont branché la voiture a l'ordi ils m'ont dit de changer le boitier qui sert a activé ou désactivé l'aire-bag passager je les fait mes toujours pareille.
un cout les voyants sont éteint un cout il s'allume c'est chiant !
tof77
tof77
Masculin Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeMar 16 Déc - 22:31
tu doit avoir un mauvais contact. tu as souder que la prise sous le siège passager?
tomahawk's16
tomahawk's16
Masculin Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeVen 19 Déc - 21:23
Tu as une mauvaise masse quelque part ou alors un défaut "permanent" , un défaut que meme si tu l'efface a la valise Peugeot, il reviendra...
Tu connais le défaut ? c'etait ecrit quoi sur l'ordi ?
http://tomahawk-s16.skyrock.com
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 22 Déc - 1:42
les fils sous les deux sièges sont soudé
et a l'ordi c'était écrit que c'était le contacteur la ou on mais la clef pour activé ou désactivé l'air bag passager je les changer toujours pareille !
tomahawk's16
tomahawk's16
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeMer 24 Déc - 2:32
C'est lequel voyant allumé ? Ccelui ou l y a ecrit airbag distinctement, ou celui passager ?
Dans les deux cas, apres soudure , ce n'est pas compliqué, ou ton faisceau deconne, ou le defaut n'a pas été éffacé correctement ou l'airbag est naze (ce qui m'etonnerais fortement)...
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeMer 24 Déc - 14:34
se sont les 2 voyants qui sont allumé celui du passager et le voyant écrit air-bag
tomahawk's16
tomahawk's16
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeMer 24 Déc - 21:05
Bah dans ce cas ce sont tes deux airbag le probleme...
Tu as un boitier qui "controle" tout ca on va dire ... tu l'a changer ? Si oui tu s sur que c'est le bon ? Tu l'a acheter neuf ?
Mais si ta les deux d'allumé cela peut etre ton calculateur d'air bag qui a un soucis ; Il est derrière la console centrale sous le bloc chauffage Wink
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeJeu 25 Déc - 14:44
non le boitier je les pas changer encore
tomahawk's16
tomahawk's16
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeVen 26 Déc - 3:30
Avant d'acheter, cherche une pièce d'occas' ou via les forumers pour "essayer" après faut passer ca a la valise pour effacer les voyants car ce n'est pas parce que tu as changer une pièce que les voyant vont s'eteindre... Wink
Bon courage a toi et tiens nous au jus Smile
the_barman
the_barman
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeDim 28 Déc - 3:42
le cable est peut être simplement sectionner apres ou avant ta soudure et fait fausse masse quand il veut
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 29 Déc - 15:26
oui possible aussi il faudrait que je regarde mais bon sa commence a me souler donc je croit que je vais laissé comme sa
the_barman
the_barman
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeLun 29 Déc - 19:33
c une autre idée aussi :joker:
Benoit
Benoit
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeVen 30 Jan - 13:29
Je refait appel a vous pour mes voyant air bag ils sont toujours allumer et c'est vraiment chiant je ne trouve pas d'où sa vient personne aurait une idée d'où sa pourrait venir ?!
tomahawk's16
tomahawk's16
MessageSujet: Re: Voyant aire-bag   Voyant aire-bag Icon_minitimeSam 7 Fév - 1:03
Tu as vu ça ? Tu as essayer ?
Voyant aire-bag
» [QST]Voyant défaillance moteur allumé
