| [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! | |
+11CASHMEREMAXI vincent207cc hxdmax pierrick's Flo. Toon14 matthieu41 pif85 julesb Elo' clément,33 15 participants |
julesb Confirmé
Nombre de messages : 310 Age : 34 Localisation : Cabourg/Lisieux Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 22 Nov - 21:03 | |
| - pierrick's a écrit:
- pourquoi pas avoir repeint les intérieurs de portes?!ca gache un peu,sinon c'est nickel,du bon taff
C'est dit dans le paragraphe, il les repeindra plus tard ! | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 23 Nov - 0:43 | |
| oui exactement je les peindrais fin de semaine prochaine quand je récupere la voiture la j'ai aps eut le temps encore | |
pierrick's Amateur
Nombre de messages : 212 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 24 Nov - 1:55 | |
| ouki désolez je regarde juste les images^^ un peu bizarre comme technique de les monter et de les cachetter apres! | |
julesb Confirmé
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 24 Nov - 21:48 | |
- ouki désolez je regarde juste les images^^
un peu bizarre comme technique de les monter et de les cachetter apres! Clément devait etre super pressé de voir le résultat !! | |
Nombre de messages : 1433 Age : 36 Localisation : Cherbourg (50) Date d'inscription : 23/11/2008
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 25 Nov - 0:29 | |
| Hé bien!! Le résultat, au top c'est vraiment propre surtout au niveau de l'arriere, repeint comme tu l'as fait, ça envoi Très soigneux dans ce que tu entreprends, c'est pas nouveau ^^ | |
matthieu41 Expert
Nombre de messages : 409 Age : 36 Localisation : salbris (41) Date d'inscription : 03/02/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 28 Nov - 17:50 | |
| c'est clair, quand on voit ce qu'il avait fait sur la quik celle ci promet également | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 28 Nov - 21:26 | |
| bonjour j'ai réucpéré ma titine vendredi mon pote a donc refait le capot et l'extension d'aile arriere gauche. je suis vraiment trés satisfait de son travail, j'ai envie de dire que c'est parfait. de plus il m'a fait les contre plaque soudé a la caisse pour mes pieds d'arceau. pour les souder avant tout il les a formés et ensuite soudé a la caisse au MIG. puis il a fait un jolie joint pour qu'on voit pas la soudure. voila quelques photos des plaques d'acier puis des contre plaques. il a passé une couche de noir pour que sa soit protégé mais de toute maniere j'ai repeint en bleu comme vous aller le voir plus tard ce matin j'ai donc repeint tout le plancher pour faire un truc nickel comme le coffre voila un peu le camouflage que j'ai dut mettre en place malheureusement j'ai pas put prendre de photos en de la peinture éffectué. mais vous les aurait demain. demain : - gainage de toutes les gaine de l'habitacle avec la gaine spirale - fixation des gaine que j'aurais confectionné - peinture des porte car je l'ai aps encore fait lol me reste juste ça en peinture - et pose de l'arceau (une bonne partie de la journée) car faut pas que je nike la peinture. | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 29 Nov - 23:10 | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Lun 30 Nov - 20:14 | |
| Franchement c'est impeccable . | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 1 Déc - 1:02 | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 1 Déc - 19:53 | |
| impeccabl tout ca,l'intérieur bleu comme ca c'est joli! | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 3 Déc - 1:26 | |
| Ouah comment ça péte l'arceau blanc, j'adore dit moi petite question, tu ne sera pas embété lors d'un contrôle avec un tel arceau? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 3 Déc - 2:20 | |
| au ct rien ne parle d'une interdiction par rapport a un arceau rien du tout. a partir du moment ou les organes de sécurité sont dans la voiture (ceinture arriere par exemple) | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 3 Déc - 2:24 | |
| Je parlais plutot des contrôles de police... | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 5 Déc - 3:29 | |
| sa dépend des policiers disons et surtout de comment tu roule | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Sam 5 Déc - 22:05 | |
| bonjour cette semaine petit modifs sympatique j'ai changer l'emplacement des mes interrupteurs de leve vitres avant de vous montrer ça je tiens a dire que je vais installer un kit éclaté 3 voi oxygen audio un twweter sur la platine interieure du rétoviseur, le medium de 10 cm que je mettrais dans l'emplacement avant d'origine et le woofer de 20 cm dans la plaque en carbone de derriere. je sais que sa va pas plaire a certains mais une fois de plus je cherche l'exclusivité et installer un kit comme celui la comme ça je pense que c'est vraiment BIEN. voici un peu le taff en photos hier matin déplacement des boutons de leves vitre qui était fixé sur un support au niveau du levier de vitesse passage des cables d'interrupteur au nouveau du tableau de bord voila ou étaient les inters avant, il faut récupérer le rectangle de fixation qui est soudé par derriere donc petite découpe au dremel pour le récupérer l'objectif est de boucher une aération pour prendre la place et faire une platine de fixation en carbone pour les interrupteur alors il faut bloquer un des clapets je vais prendre l'emplacecement de gauche plus proche de moi je vire la grille d'aération je colle le clapet d'ouverture je fabrique une plaque en fibre de carbone dans laquelle je découpe le support des inters ensuite j'ai mis de la résine de fibre de verre par derriere pour que sa tienne nickel créé une ouverture pour le passage des cables voici le résultat une fois fini et nettoyer car la résine a couler un peu sur les coté mais rien de bien méchant et voici le résultat une fois tout remonté. | |
matthieu41 Expert
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Dim 13 Déc - 21:55 | |
| bonjour aujourd'hui j'ai commencé a mettre en place mon kit éclaté la premiere chose a été de mettre en place le tweeter dans la platine du rétroviseur, pour ça j'ai fait deux petits trous une fois l'embase mise en place puis j'ai mis deux vis que j'ai coupé par derriere puis j'ai mis quelques goutte de loctite j'avais déja décidé de mettre les filtres dans les portieres au niveau de l'avant du vide poche le plus prés possible de l'enceinte pour que l'on voit pas les cables du coup deux tis trous et fixation par boulon le medium de 10cm ne rentrant pas dans l'emplacement d'origine (la vitre aurait bloqué contre l'enceinte) j'ai alors décidé de le fixé sur le vide poche. de toute façon cette enceinte est fermée derriere donc pas de souci par rapport a son fonctionnement j'ai pas eut le temps de poserl'enceinte de derriere qu'il faisait déja nuit mais j'ai eut le temps de passer le cable dans l'habitacle, il faudra quand meme que je gaine ce cable car sinon il va se couper, puis que je passe le cable dans mes gaines que j'avais mis auparavant, que je fasse le trou pour le woofer dans la plaque arriere et que je le pose mais sa c'est pas le plus compliqué lol | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mar 15 Déc - 14:47 | |
| Kit éclaté oxygène très bon choix ça va watter | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 16 Déc - 0:57 | |
| ce matin j'ai fini de poser le kit éclaté donc voici pour le woofer de derriere. un jolie rond qui se retrouve rapidement troué lol puis ensuite on fait les trous pour visser l'enceinte avec de jolies encoches pour mettre leur especes de clips puis on rerempli le trou avec ce qui faut mdr et avec la grille c'est mieux quand meme une petite vue de ce que sa donne devant | |
CASHMEREMAXI Amateur
Nombre de messages : 175 Age : 41 Localisation : coutances 50 Date d'inscription : 04/03/2009
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 16 Déc - 10:33 | |
| c'est tres bien monter, tu as fait du super taf depuis le debut mais la je suis surpris et decu que tu flingue une de tes plaques carbone | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 16 Déc - 16:10 | |
| ca va vibrer a mort la dedans non?! et juste les encientes a l'avant c'était pas suffisant,j'ai l'impression que toutes les modifs effectuées sur ta caisse c'est plus dans l'optique esthétique/tunning que pour les perfs,je me trompe peut-etre...? | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Mer 16 Déc - 23:44 | |
| Les enceintes oui c'est sur que c'est pas pour les perfs mais jpense que Clément cherche aussi a avoir un minimum de confort dans la 106 c'est une voiture de tous les jours pas une qui ne sort que pour la piste | |
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 17 Déc - 2:01 | |
| sincerement je pensais que le son serait pas spécialement bon du fait du vidage et des plaques en carbone. résultat 0 vibrations (ce qui m'téonne vachement) et un son vraiment super agréable, sa fait du bien d'avoir du son de qualité. sinon j'ai commandé 2 metres de mousse homologué FIA pour protéger ma tete de l'arceau quand meme. pour ce qui est de la perf sincerement essaye une s16 et tu verra que t'aura pas envi de te prendre la tete a l'améliorer. sa viendra peut etre avec le temps mais sincerement c'est pas la premiere chose que je vais faire. | |
pierrick's Amateur
| Sujet: Re: [Clément,33] 106 s16, VENDUE, la suite en scirocco!! Jeu 17 Déc - 2:15 | |
| oki faudrait que j'en essaye une c'est vrai
