Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 [QST]Voyant défaillance moteur allumé
3 participants
Hawx
Hawx
Nombre de messages : 22
[QST]Voyant défaillance moteur allumé Empty
MessageSujet: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeMer 3 Mar - 20:44
Salut tous le monde
Donc voilà, j'ai vidé mon cata donc le voyant c'est allumé (normal) et je dois passer le contrôle technique très prochainement donc quelqu'un va me passer son cata d'origine. J'ai pu voir sur les forum 106 que ceux qui ont remontés le cata d'origine, le voyant resté toujours allumé et s'éteigné longtemps après et c'est donc le problème car je dois passer le controle maintenant.
Quelqu'un aurai une solution pour que le voyant s'éteigne desuite (du genre débrancher la sonde ou autre?) Après le controle si le voyant s'allumé à nouveau c'est pas grave.
Merci Smile
Hawx
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 0:53
tu peux essayé une chose simple, tu debranche ta batterie, tu prend ton cable de masse et ton cable de plus et tu le colle ensemble pendant une bonne dizaine de secondes, cela permet de vider les memoires.
Hawx
Hawx
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 12:08
Ok merci, mais tuparle des câble de la sonde ou batterie?
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 14:53
cable batterie
Hawx
Hawx
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 15:08
Ok merci Wink
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 22:07
as tu essayé?
Hawx
Hawx
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeJeu 4 Mar - 22:30
nop pas encore
loloxsi
loloxsi
Masculin Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: [QST]Voyant défaillance moteur allumé   [QST]Voyant défaillance moteur allumé Icon_minitimeLun 24 Mai - 22:16
tu enleve lampoule du combinet mais bon niveau pollution si c'est en defau pa sur que sa passe mais sa me parais bizzare parsque la sonde lambda est avant le cata c bizzare que le voiyan soit allumé
» Voyant aire-bag
» support moteur
» [RCH] MOTEUR TU 1.4 TU3JP
» [pré-vds]moteur,train...s16
