| Voyant aire-bag | |
Benoit Débutant
Nombre de messages : 39 Age : 33 Localisation : 27 ( Leur ) Date d'inscription : 26/11/2008
| Sujet: Voyant aire-bag Dim 7 Déc - 23:53 | |
| Alors voila sur ma 106 j'ai le voyant aire-bag qui reste allumé et le voyant qui indique que l'aire-bag passager est désenclencher, on ma dit de soudé les fils sous les sièges de devant je les fait mais c'est toujours pareille ! Quelqu'un sauré d'où sa peut venir ? | |
clem_31 Débutant
Nombre de messages : 32 Age : 36 Localisation : TOULOUSE Date d'inscription : 04/12/2008
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 8 Déc - 2:25 | |
| moi le voyant airbag c'est normal car j'ai enlever l'airbag apres l'autre pour le passager c'etait comme toi cosse sous les sieges!!!!!!
mais j'ai debrancher et rebrancher c'etait nickel | |
turbo16 Débutant
Nombre de messages : 52 Age : 35 Localisation : Coutances Date d'inscription : 30/11/2008
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 8 Déc - 21:32 | |
| Il faut peut-être effacer le defaut avec l'outil diagnostic Peugeot | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 8 Déc - 23:36 | |
| bin il l'on déjà fait mais c'est revenu, quand il m'ont branché la voiture a l'ordi ils m'ont dit de changer le boitier qui sert a activé ou désactivé l'aire-bag passager je les fait mes toujours pareille.
un cout les voyants sont éteint un cout il s'allume c'est chiant ! | |
tof77 Débutant
Nombre de messages : 86 Age : 37 Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Mar 16 Déc - 22:31 | |
| tu doit avoir un mauvais contact. tu as souder que la prise sous le siège passager? | |
tomahawk's16 Amateur
Nombre de messages : 169 Age : 37 Localisation : Versailles (78) Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Ven 19 Déc - 21:23 | |
| Tu as une mauvaise masse quelque part ou alors un défaut "permanent" , un défaut que meme si tu l'efface a la valise Peugeot, il reviendra... Tu connais le défaut ? c'etait ecrit quoi sur l'ordi ? | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 22 Déc - 1:42 | |
| les fils sous les deux sièges sont soudé et a l'ordi c'était écrit que c'était le contacteur la ou on mais la clef pour activé ou désactivé l'air bag passager je les changer toujours pareille ! | |
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Mer 24 Déc - 2:32 | |
| C'est lequel voyant allumé ? Ccelui ou l y a ecrit airbag distinctement, ou celui passager ? Dans les deux cas, apres soudure , ce n'est pas compliqué, ou ton faisceau deconne, ou le defaut n'a pas été éffacé correctement ou l'airbag est naze (ce qui m'etonnerais fortement)... | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Mer 24 Déc - 14:34 | |
| se sont les 2 voyants qui sont allumé celui du passager et le voyant écrit air-bag | |
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Mer 24 Déc - 21:05 | |
| Bah dans ce cas ce sont tes deux airbag le probleme... Tu as un boitier qui "controle" tout ca on va dire ... tu l'a changer ? Si oui tu s sur que c'est le bon ? Tu l'a acheter neuf ? Mais si ta les deux d'allumé cela peut etre ton calculateur d'air bag qui a un soucis ; Il est derrière la console centrale sous le bloc chauffage | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Jeu 25 Déc - 14:44 | |
| non le boitier je les pas changer encore | |
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Ven 26 Déc - 3:30 | |
| Avant d'acheter, cherche une pièce d'occas' ou via les forumers pour "essayer" après faut passer ca a la valise pour effacer les voyants car ce n'est pas parce que tu as changer une pièce que les voyant vont s'eteindre... Bon courage a toi et tiens nous au jus | |
the_barman Débutant
Nombre de messages : 52 Age : 38 Date d'inscription : 27/12/2008
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Dim 28 Déc - 3:42 | |
| le cable est peut être simplement sectionner apres ou avant ta soudure et fait fausse masse quand il veut | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 29 Déc - 15:26 | |
| oui possible aussi il faudrait que je regarde mais bon sa commence a me souler donc je croit que je vais laissé comme sa | |
the_barman Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Lun 29 Déc - 19:33 | |
| c une autre idée aussi :joker: | |
Benoit Débutant
| Sujet: Re: Voyant aire-bag Ven 30 Jan - 13:29 | |
| Je refait appel a vous pour mes voyant air bag ils sont toujours allumer et c'est vraiment chiant je ne trouve pas d'où sa vient personne aurait une idée d'où sa pourrait venir ?! | |
| Sujet: Re: Voyant aire-bag | |
| Voyant aire-bag | |
